3713
Generatorn på min 740 laddar för mycket
115 Inlägg
22 januari 2014
Volvo 740 GL -88. Generatorn laddar mellan 18-19v mätt på batteriet. Bytte laddregulatorn men absolut ingen skillnad alls.
Efter jag stängt av motorn så ligger batteriet på 16-17v.
Laddlampan tänds vid tändning och släcks vid start.
Trots den höga volten från generatorn så finns det inte kräm i batteriet.
Vad kan vara fel?
21 761 Inlägg
22 januari 2014
Om det inte finns kräm i batteriet så kan det vara dåligt och då är det nog inte omöjligt att batteriet orsakar den höga laddspänningen. Prova ett annat batteri om du har tillgång till ett sånt, skulle det fortfarande vara hög laddspänning så gör det ingen skada på själva batteriet om du bara snabbtestar. smile
663 Inlägg
22 januari 2014
Har du provat med en annan multimeter?
