Alla anslutningar och sånt passar. Det är samma kärna och turbinaxel i alla TD04-turbos.
Däremot måste avgashuset vridas ca180° för att anslutningarna ska hamna rätt vid montering på rödblockare. Eventuellt att kompressorhuset måste vridas också, kommer inte ihåg riktigt, vrider man endast avgashuset så passar ej wastegaten iaf och då måste en adapter tillverkas.
Enklast vore ju att köpa 13G-turbon och flytta över avgashus och kompressorhus från 13C-turbon och även skaffa en ny wastegate ifall den var dålig (eller bygga om så att 13G-wastegaten passar).
Eller köpa en renoveringssats från ebay för runt 300-500kr ifall turbinaxel, turbinhjul och kompressorhjul är i fint skick på 13C-turbon.
Senast redigerat av simlar (31 januari 2014)
