JAg har en breddad saab 99a som jag skulle vilja ha lite mer pullver i hur mycket jobb är det att turbo konventera den. Sen täkte jag flytta bak kylaren i bagaget behöver man någon extra pump eller något för att pummpa runt vattnet den långa biten.
du behöver inte någon extra pump för att lägga kylarn i bage utrymmet! bara du lägger smala rör! men var hade du tenkt dra dom rören ? mitt tips är att inte lägga kylarn i bagaget om bilen skall köras med på vägen!
bättre att köra grövre rör och en pump. de finns elektriska pumpar i vissa audi och mercor. bara att höra med skroten
I min 99a hadde jag tänkt byta till en 900 turbo motor men fick aldrig tag i en med förgasare så jag satte ner en vanlig 900 motor ... Är de mycke jobb med elen om jag ska ha en insprutare i den ?
för att det är mycket arbete att böra ta upp hål under bilen så du får kylluft till kylaren och så skall luften slippa ut åxå! och om det skall kyla riktit bra brukar man kapa upp ca. 30cm hål på sidorna i bilen och sedan dra rör därifrån till kylarn! altså om kylarn är där bak! så det är jävlit mycket arbete! å jag vet inte heller vad besiktnings gubbarna tycker om det!
men det tar ganska mycket rum i bilen att dra grova ledningar åxå!
