Hej, har en V70 med D5244T motorn, alltså första D5 motorn utan virvelspjället, 163hk. Problemet ter sig som sådant:
Bilen går normalt när motorn är kall. Under all belastning och alla varvtal.
När motorn närmar sig arbetstemperatur börjar den gå på 3-4 cylindrar(låter det som) om man varvar över 3500rpm och vibrerar mycket.
Om detta sker under belastning(typ full gas på 2an) så lagras felkod "130A - Luftmassemätare, felaktig signal" + Att färddatorn säger "Motorservice erfordas" och bilen börjar gå i limp mode.
Vid omstart fungerar motorn som vanligt igen tills man varvar över 3500rpm.
Inga andra felkoder i bilen.
Släpper man gasen när den börjar misständer så går den som normalt igen, håller man ner full gas så dör den eventuellt.
Om man står still och tomvarvar bilen så sker samma symptom, dock ingen felkod. Det spelar ingen roll om man gasar fullt eller om man bara smyger förbi 3500rpm, samma fel så fort den börjar gå över.
Luftmassemätare utbytt, samma fel.
Dieselfilter utbytt 2010 (ca 3500 mil sedan).
Har kollat efter synliga sprickor i tryckrör samt IC + dragit år all klammer.
Någon som möjligtvis har erfarenhet av liknande problem?
