Jag fick in en Ford Mondeo Flexifuel 2011. Hen som har ägt bilen har aldrig kört på e85. (antog då att det INTE var spridarna som geggat igen).
Symtom: När det är fucktigt ute så vill den inte varva mer än 4-5000 var innan den slår ifrån o står & tuggar som en lanch control. efter 3vecors tid tändes ÄNTLIGEN motorlampan o en felkod kunde läsas av.
P0320:
- Faulty Ignition/Distributor engine speed sensor
- Faulty Crankshaft Position sensor
- Ignition/Distributor engine speed sensor harness is open or shorted
- Ignition/Distributor engine speed sensor circuit poor electrical connection
- Low battery charge
- Faulty Engine Control Module (ECM)
Read more:
http://engine-codes.com/p0320_ford.html#ixzz2t2UtfW4PVisade sig vara vevaxelgivaren som var trasig. Den sitter på högersidan av oljesumpen mot höger framhjul.
Vid remkrättsen. svårighetsgrad att byta 2 av 5. ända värktyg du behöver förutam att lyfta upp bilen är en 8ans nyckel/spärrskafft. sitter med 2 skruvar & 1 kontackt.
Hoppas det hjälper någon i framtiden & ursäkta stavningen.
