2954
Ford mondeo 2011 felkod P0320 Löst problemet vill bara dela med mig!
NO SHAME RACING CREW
162 Inlägg
11 februari 2014
Jag fick in en Ford Mondeo Flexifuel 2011. Hen som har ägt bilen har aldrig kört på e85. (antog då att det INTE var spridarna som geggat igen).
Symtom: När det är fucktigt ute så vill den inte varva mer än 4-5000 var innan den slår ifrån o står & tuggar som en lanch control. efter 3vecors tid tändes ÄNTLIGEN motorlampan o en felkod kunde läsas av.big_smile
P0320:
- Faulty Ignition/Distributor engine speed sensor
- Faulty Crankshaft Position sensor
- Ignition/Distributor engine speed sensor harness is open or shorted
- Ignition/Distributor engine speed sensor circuit poor electrical connection
- Low battery charge
- Faulty Engine Control Module (ECM)
Read more: http://engine-codes.com/p0320_ford.html#ixzz2t2UtfW4P
Visade sig vara vevaxelgivaren som var trasig. Den sitter på högersidan av oljesumpen mot höger framhjul.
Vid remkrättsen. svårighetsgrad att byta 2 av 5. ända värktyg du behöver förutam att lyfta upp bilen är en 8ans nyckel/spärrskafft. sitter med 2 skruvar & 1 kontackt.
Hoppas det hjälper någon i framtiden & ursäkta stavningen.
För att bli gammal och erfaren måste man vara ung och galen.
/ Sunken
67 Inlägg
12 februari 2014
HEN ?!?!? HEN ?!?!?! HEN kan du vara själv, gubbkärring.!
No Shame Racing Crew.
6 617 Inlägg
12 februari 2014
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=287024
Ta inte åt dig om du ogillar "hen", låter mer som du är osäker på ditt egna kön.
Just don't listen.
De/Dem
162 Inlägg
13 februari 2014
HAHAHAAHAHAHAHAAHAHAHAA!lollolloltonguetongue
/ Sunken
537 Inlägg
13 februari 2014
Erfarenhetsdelningar gillar vi wink
Bra jobbat och ännu bättre att du delade med dig! Om fler ens avslutade sina trådar med att återkoppla så vore livet lättare wink
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
