18 februari 2014
Hej,
Jag fick ett problem med min Opel Vectra C för 1 vecka sedan. Den tvärdog på en parkeringsplats, det gick inte att starta den alls. Den bara klickade, men vi lyckades putta igång bilen och köra hem den men det gick fortfarande inte att starta den alls. Utan den bara klicka, misstänkte först startmotor/solenoiden.
Men jag tog fram en multimeter och mätte batteriet, det låg på 11.7 V vilket är alldeles för lite. Jag testade med ett annat batteri men det var också dåligt.
Drog idag till biltema och köpte ett nytt som mätte upp till ca 12.7 vilket är perfekt. Bilen startade hur bra som helst, men så mätte jag när den var på tomgång. Till en början var det 13.6 vilket också är okej men sen helt plötsligt så börjar spänningen falla ner till 11.9 - 12.1 vilket är på tok för lågt. Trots att jag ökar varvtalet så genereras ingen spänning.
Så är det varje gång nu, såfort jag startar bilen så laddar den med ca. 13.6 V sen helt plötsligt inom loppet av 30 sekunder så är det nere på 11.9 - 12.2
Förstår mig inte på varför generatorn börjar ladda bra i början för att helt plötsligt sluta. Tänkte höra om någon känner till felet eller kan tipsa vad jag ska göra härnest. Hur ska jag gå vidare med felsökningen?
Ber om ursäkt om det ligger i fel del av forumet. Tack!
