3414
Kompressor för tryckluftverktyg kommer den vara tillräklig?
96 Inlägg
23 februari 2014
Motor 4hk\400volt
Genomlupen cylindervolym 462l\min
50L tank
10Bar maxtryck
Ska eventuellt köpa en selekta kompressor med dessa
Specifikationer. Och min fråga är om den kommer lira bra
Med mutterknack,slipmaskin någon mindre blästerpistol och kanske en färgspruta för mindre delar.
Har kollat runt och den verkar leva upp till kraven om man kollar på l\min talet men skulle vilja ha en andra åsikt
Ska användas lite lätt i eget garage för hobbymeckande
Tack på förhand!smile(hoppas rubriken och forumdelen blev rätt var osäker)
1 020 Inlägg
23 februari 2014
Det är bläster som kräver mest, o det ska den klara..
Mutterknack går inga längre stunder då kräver den inte så mycket.
Tänk på att slangtjockleken är viktig till mutterknack.
För smal slang ger dålig knack, har 2 olika tjocklekar i garaget o ibland fixar inte den tunnare slangen jobbet.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
96 Inlägg
23 februari 2014
Men då funkar den till lite hobbymek typ byta lite hjul o lossa några jobbiga bultar och lite småblästrande smile?  mutterknacken funkar hyffsat då iaf bara inga långa stunder ? Bläster tänkte jag mest en typ punktbläster. Okej ska tänka på det ! Tack!
1 020 Inlägg
23 februari 2014
Knackaren lär funka till vad du behöver den till.
Blästerskåp blir problem när kompressorn ej levererar tillräckligt efter några min när du tömt tanken och fri mängd ej räcker.
Då blir det väntetid på kanske 5 min o blästra igen kanske 3 min...
Det är vad som menas.
När kompressorn levererar mer än verktyget klarar den driva verktyg samtidigt som den klarar fylla tanken..
Körde knackare storlek stoor på julas 1,5 hk.
Den slog så hårt att den ej krävde mängden. Allt lossna direkt.
Punktblästern kräver ej så mycker o du använder ej den så länge vid var punkt så du klarar dig mer än väl
