Stöd lager = lager som sitter monterat I SVÄNGHJULET ? ska jag fixa bilder så får du se vilka lager jag snackar om ... Stödlager = lager som sitter montera på svänghjul innan för lamell och tryckplatta för att man ska slippa stora "snedbelastningar" På ingående axel ...sen man man lager på både in och utgående axel på växellådan .. Och jo jag kör M90 jag med
Jag syftar på den ingående axeln.. du menar precis efter splinesen va? Den utgående axeln i vår låda sitter mot kardansidan så att säga.. så vi pratar om samma axel, och som jag precis sa, axeln är kort, därför behövs inte något lager...
Stöd lager är de lager som sitter på svänghjulet menar jag ....på ingående axel måste du ha ett lager ...för om den roterar fritt så kommer de glappa för mycke mellan dreven och om den kan glappa "fritt " hur ska man då kunna ha en packbox som gör att oljan stannar kvar inne i lådan ?
undra om vi snackar om samma lager.. det enda jag vet 100% är att vi inte har något lager på den ingående axeln
tvivlar på att vi snackar om samma sak Men om man säger i växellådan mot svänghjulet till så har du ett lager och en packbox på ingående axel (i lådan ..de jag tror du snackar om sitter på utsidan)
HeHe ..jag e väl inte så säker ..men jag har bytt en del grejer på min bil och har rivit växellådor i molekyler förut och skruvat ihop utan ritning ...lägger man de bara på rätt plats så går de ..fast sen ska man mäta massa glapp och shimsa om så lagerspelen blir rimliga men de e överkurs som inte fattar ett skit av ...men jag tror jag vet ungefär hur en m90 låda ser ut innuti ...
Jomen alltså jag säger såhär, en del sa att det var lager på dessa och andra inte, sen firrade jag sprängskiss och hörde med trimfirma som hållit på med just m90 och dem sa också att det INTE var lager.. suck, hehe vi skiter i detta..
Hehe jo ...dom du har pratat me har nog tänkt på andra lådor...kan ha suttit på dom tidiga modellerna också ... Men jo rätt klokt å lägga ner
