2262
Vinter projekt 200sx S14 "BAD" 2012/2013
Nu är det äntligen dags för ett vinterprojekt!!! Bilen en 200sx S14 ifrån -94. Oljekylaren skall flyttas, ett nytt intercoolersystem skall monteras, batteriet skall flyttas till skuffenFälgar skall lackas/bytas, Coilovers och... Visa mer
38 996 Visningar
Projektet avslutat 19 oktober 2014
106 Inlägg
22 januari 2014
#101
Pren lagd, fint projekt! smile
124 Inlägg
26 januari 2014
Tack smile
124 Inlägg
28 januari 2014
Batteriförflyttningen ä på G nu, blir fortsättning på torsdag. Plusplint klarmonterad och jordflätan i ordninggjord wink blir te o börja med kabeldragningen wink
124 Inlägg
5 februari 2014
Bilen lever äntligen igen, ic systemet ok! oljekylet ok och batteriförflyttningen fixad, snart klar till våren wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-7a8fe7121eb75be03797605b75821617.jpg
Pluskabeldragning i motorrummet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-52a2c843a67e271573b70413c724261d.jpg
Batteriet på plats i bagaget wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-b88ba654b2fedfc560fb7157a43b4720.jpg
Pluskabeldragning wink
124 Inlägg
15 februari 2014
Börjat fixa i ordning lite inför bes^^ bytt till halogenlampor i halvljuset,  monterat stor nummerplåt över den lilla och lackat bagageutrymmet mattsvart wink nu skall abs lampan släckas så lite felsökning ä väl på G wink sen montera i baksäte mm sen närmar det sig big_smile
124 Inlägg
18 februari 2014
Bagageutrymmet är nu lackat i mattsvart o tillsnyggat inför bes. Men bara för att det skall vara så fick en ju se till att sitta lite gött först wink en PRO 2000 stol gör susen, nöjd grabb^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-cb87226a795af8c9653f152ad76a4cdc.jpg
Sparco PRO 2000 stol på G wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-363a7a0bd82f2897f901a8ea667472c2.jpg
Stolen på plats med lite fix o trix wink
124 Inlägg
10 mars 2014
Bilen nere på backen o allt kollat, provkörning och div test utförda och bilen verkar göra det den skall wink lite lite oljeläckage vid filterförflyttaren men det fixar jag snabbt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-141d5b19c00be655b0cc23a537fa931f.jpg
Måste ju få i lite fräsch bensin innan provkörningen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/148/147368/147368-3a896962def7fdd3e7ad7ded09cb973f.jpg
Ooooups, halkade lite på kopplingspedalen wink
