2581
Volvo 045 -91 lambdavärde för högt. vad för fel
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
8 mars 2014
Rokosa skrev:
Orkar inte läsa hela tråden, men HELA systemet måste va tätt, för det är där bak dom mäter, kommer det med syre in genom ett hål i en burk tex, ja då får du fel värden.
okej tack som fan ska täta mitt minihål:D
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
10 mars 2014
Jag hade för högt lambda värde och byte fördelare lock och rotor och sen vart värdet bra.
Det va ganska mkt överslag inne i locket och jag mätte upp värdet innan och efter bytet och det blev klockrent till besiktningen.
Någon mer som gjort samma sak ?
16 Inlägg
15 mars 2014
Jag bytte fördelarlock rotor och tändkablar så blev värdena bra.
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
15 mars 2014
de är bara rotor och fördelarlock som inte är bytt resten är nytt:P tack kanske ska göra de då:D
16 Inlägg
15 mars 2014
Ja du får testa det:)
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
15 mars 2014
nu är rotorn och fördelarlocket också NYTT ska jag testa ge den till krister och kolla värderna igen?big_smile
16 Inlägg
16 mars 2014
Okej säg till om de blev bättre lr ligger kvar på samma:)
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
16 mars 2014
yes lovar:D
