Casual skrev:
Tack gör tipset! Men där stod inte riktigt så mkt för mig. Då jag både har större motor och stod inte vad som behövdes bytas. Vet du eller någon annan om man kan gegga om bilen efter att turbokonventerat den eller om man måste sätta tillbaka alla original delarna innan man ska besiktiga den? Och hur går man till väga om man ska registrera om den lite snabb/lätt förklaring.. Tack på förhand!
Ang bes:
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=73998
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
