3879
Audi 2.0tfsi knackar ett par sekunder när den är kall
öreryd
8 Inlägg
16 mars 2014
som rubriken säger, min bil knackar och låter väldigt illa i ca 10sek när den är kall,  alltså enbart när den har stått i ca 10timmar så återkommer detta problemet. när jag startar bilen ett par timmar efter att den varit startad så låter den helt normalt och utan knack. någon som har någon idé om vad detta kan vara för problem? olje nivå är själklart kollad,
Senast redigerat av Joseff (16 mars 2014)
5 119 Inlägg
16 mars 2014
Har den alltid gjort så?
Är det knack (tänk diesel) eller mer åt ett snabbt rassel med snabba mindre hårda ljud?
Kan vara lyftarna som för lite oljud när den är kall och oljan runnit ur.
Dom där motorerna kan låta lite illa när dom är kall eller stått länge.
Har du original oljefilter?
öreryd
8 Inlägg
16 mars 2014
jag har bytt kamrem +multirem och vattenpump för 50 mil sedan, den har inte låtit så här innan, eller lite "rassel" när den har stått har det vart men inte så grova knack,  låter som om något skakar i nått typ, ganska rejäla knack/rassel ja jag har oxå funderat på ifall det är lyftarna, är det farligt att köra med det då? oljefiltret är orginal och oljan byttes för 800mil sedan
Statstjänsteman
125 Inlägg
16 mars 2014
FSI! Bygger nog bara upp oljetryck.
öreryd
8 Inlägg
16 mars 2014
tror ni det är nån fara med detta då?   svårt att beskriva för verkstaden när detta problem bara tillfaller när den är stenkall, vilket den aldrig är när man bara kör in till verkstaden, någon annan med 2.0tfsi med samma problem?
5 119 Inlägg
16 mars 2014
Frågar ingen, montera dom ett original oljefilter? smile har stött på en del fsi motorer som haft oljetrycksproblem med pirat filter, därför jag frågar smile
Lämna in den till verkstaden annars om ljudet kom efter det. Så får dom väll ha den stå över natten smile
öreryd
8 Inlägg
16 mars 2014
antar att det är orginal oljefilter, får ta kontakt med verkstaden igen så får dem kika på det. men tror ni det är någon fara att köra med det just nu? eftersom det enbart låter vid kallstart och aldrig annars så borde det väl inte vara nått fel som gör att jag måste låta bilen stå i väntan på svar?
20 Inlägg
17 mars 2014
hade ett knackande ljud på a3 just vid uppstart när den var kall, visade sig att spännrullen var kass enligt den andra verkstaden jag lämnade in den på den första sa att det var vanligt att fsi motorerna lät så. Efter spännrullen bytes så försvann ljudet iaf. Värt att kolla upp.
48 Inlägg
17 mars 2014
hade exakt samma fel på min passat 1,8t. om man ska beskriva ljudet lät de ungefär som en kedja som låg emot något.
visade sig att det var skit (oljekoks) i silen i tråget som gjorde att den inte fick upp oljetrycket aldeles i början när den var kall.
öreryd
8 Inlägg
17 mars 2014
Hur åtgärdade du detta felet? Oilflush?
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 mars 2014
2.0fsi är de ännu vanligare med igenkoksade kanaler än 1.8t motorn..
Bytt ett x antal kamaxlar o kedje spännare i dom..
Bildemonterare samt egen verkstad. !
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
18 mars 2014
Hur är bilen servad? Enligt handboken?
Om det är det så  börja med oilflush och byt ut Longlife-oljan. Håll tummarna att det löser problemet.
Annars kan det mycket väl vara som Lindeskog säger, och tillräckligt mycket koks så får man riva dän silen för att få bort det...
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
48 Inlägg
18 mars 2014
jag tog ner tråget och bytte oljesilen direkt, körde några täta oljebyten efter det.
lite bök att få ner tråget men silen kostar i princip ingentin, ca 140kr har jag för mig.
möjligt att oilflush hjälper men med tanke på hur de såg ut i silen är jag glad att jag bytte den
öreryd
8 Inlägg
18 mars 2014
Den är servad longlife upp till 12k mil sen grùndservice 1500 mil med castrol edge 5w30 om jag inte minns fel.  Har har hört från ett par andra att det kan vara någon ventil som krånglar. Vad tror ni om det?
6 117 Inlägg
18 mars 2014
Du har antagligen samma fel som så många andra gammelbilsägare. Det är de hydrauliska ventillyftarna som är slitna!
Har haft samma fel på min Audi 100 Avant 2,0E -89 för några år sedan.
Felet är egentligen inget direkt alvarligt men det låter ju för J...!
Har du prövat att byta olja och filter?
Man bör byta olja varje år eller var 1000:de mil. Undvik Long-Life service!!!!
5W-40 helsyntet rekommenderas. Själv har jag i många år kört med Biltemas 5W-50 olja men har de senaste åren gått över till att köpa olja i 20lit dunkar från Swedol (pris ca 1200kr). (Q8Formula Excel).
