17 januari 2014
Nu skulle jag behöva lite hjälp. Jag har problem med tjejens bil. Jag har testat lite olika saker utan någon som helst framgång..
Golf 3 1.6L 1997.
Tomgången är ojämn ibland och ibland helt perfekt. Men detta är inte det allvarligaste.
Det är att motorn dör vid:
Hård och nästintill normal inbromsing + frikoppla. Då stendör den. Bromsar jag väldigt lugnt och sedan frikopplar när jag är på 1000 varv eller mindre då dör den oftast inte. När jag växlar upp eller ner över ca 1700 varv dör den oftast, men när jag släpper upp koppling igen rullar den igång utan problem.
Det är endast motorn som dör, ingen el så som lysen, stero osv.
När den har dött brukar den ibland vara lite tjurig att starta, kan ibland få ge lite gas också.
Problemet inträffar när motorn är både varv och kall.
Luftfiltret var i stort sett helt igensatt, så då trodde jag detta var felet och bytte det, men absolut ingen skillnad..
För övrigt går bilen bra, accelerar som den ska vid gaspådrag osv.
Vi har haft felet i ca 4månader nu och har verkligen tröttnat på att den dör och utgör fara osv när man inte kan styra lika enkelt utan servo osv.
Uppskattar enormt alla svar och tips på vad man kan göra!
