Finns det något speciellt man ska tänka på när jag testar den?
När du startar den skall den starta direkt, gå rent och vätskorna ser bra ut. När du ändå flyttar över motorn till 205an så byter du ändå remmar, oljor osv
Du kan även ta komp-prov för att vara helt säker men brukar oftast inte vara några problem.
