BlackAss skrev:
nixon89 skrev:
Jupp du behöver inte använda dem förrens benet är nere
Japp kan vara en god idé ja
en hjulinställning bör nästan göras oavsett
Tips på byte yttre styrled? Något man bör tänka på? ba lossa muttern på ovansidan och sen den som e gängad till styrningen?
Lossa hjulet på soidan du ska byta på. Lossa muttern på stången styrleden är gängad på (22mm fast nyckel) ett halvt varv. Lossa sedan muttern på spindeln (19mm). Banka loss styrleden, slå dock helst inte på gängen, ge spindeln en jävel så släpper spänningarna och den bara ramlar ut. Ibland kan dock lite värme behövas.
Räkna hur många varv du gängar ut där du tar bort styrleden. På med nya, skruva den lika många varv som den gamla satt, tryck i den i spindeln och dra sedan åt muttern på styrleden och sist drar du åt 22mm muttern på stången.
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
