3360
Köpråd kompressor billig.
Blivande lastbilsmekaniker
174 Inlägg
24 mars 2014
Tjenare alla.
Jag har hittat en billig kompressor.
http://www.jula.se/kompressor-nd200-8-6-6l-1100w-200057
Men undrar vad man kan använda den till?
Renblåsning, färgsprutning.
Kan man använda en mindre mutterdragare?
Ganska ny på sånt om kompressorer.
Mycket tacksam för svar
188 Inlägg
24 mars 2014
orkar inga verktyg  pumpa däck blåsarent med
6 558 Inlägg
24 mars 2014
kanske lite över din budget  .. men denna har jag   funkar kanon smile  http://www.jula.se/kompressor-50l-2200w-200017
7 274 Inlägg
24 mars 2014
Jag köpte en gammal och stor atlas copco kompressor för 2000 på blocket för några år sen.
Låter förjävligt men du kan göra det mesta med den.
Kika efter något liknande är mitt tips.
1 915 Inlägg
24 mars 2014
Den du länkar till funkar bra till att blåsa rent saker, pumpa bollar och cyklar, men inte så mkt mer än så..
Jag har denna: http://www.jula.se/kompressor-50l-2200w-200013
Funkar perfekt både till mutterknackare, färgspruta och luftdrivet spärrskaft.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
174 Inlägg
24 mars 2014
så att färgspruta en utombordare är inte att tänka på?
188 Inlägg
24 mars 2014
köp inte för liten kompressor du ångrar dig bara
174 Inlägg
24 mars 2014
problemet är att jag har inte så mycket plats( bor i lägenhet på 4 våningen) vill ha en som är lätt. 9 KG var ju bra och priset var inte så farligt. Har inte lust att lägga mycket mera än så.
Vill kunna bära med mig den, eller något transportabel.
9 kg går ju att bära mot 40 kg
1 915 Inlägg
25 mars 2014
Tror det blir svårt att hitta en billig, liten och lätt kompressor som klarar både färgspruta och mutterknackare.
Blåsa rent med luft klarar alla.
Ju större tank volym och kraftigare motor, desto bättre fungerar den.
Köper du en sån där liten billig så kommer motorn gå konstant när du använder den för att blåsa luft och sprutar på färg på utombordaren osv.
Jag lackade några element för några år sedan med en billig färgspruta och en kompressor på 24L & 1½hp. Motorn gick väldigt varm då luften tog slut snabbt, vilket inte är så bra för motorn, men det funkade ändå.
Dock inget jag rekommenderar.
Den kompressorn orkade knappt få mutterknackaren att snurra.
Enda fördel var att den inte var så tung.
Men den större jag köpte funkar perfekt med alla verktyg och sprutor jag har, nackdel är att den väger en del. Inget man gärna bär runt på.
Men det finns även små lätta kompressorer som är kraftiga!
Min svåger hade en liten och lätt kompressor som hade 2st små tankar på 8L var, den klarade mutterknackare utan problem och var rätt så tyst.
Men kostade en bit över 10tkr sa han, vet inte vilket märke det var...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
