Tror det blir svårt att hitta en billig, liten och lätt kompressor som klarar både färgspruta och mutterknackare.
Blåsa rent med luft klarar alla.
Ju större tank volym och kraftigare motor, desto bättre fungerar den.
Köper du en sån där liten billig så kommer motorn gå konstant när du använder den för att blåsa luft och sprutar på färg på utombordaren osv.
Jag lackade några element för några år sedan med en billig färgspruta och en kompressor på 24L & 1½hp. Motorn gick väldigt varm då luften tog slut snabbt, vilket inte är så bra för motorn, men det funkade ändå.
Dock inget jag rekommenderar.
Den kompressorn orkade knappt få mutterknackaren att snurra.
Enda fördel var att den inte var så tung.
Men den större jag köpte funkar perfekt med alla verktyg och sprutor jag har, nackdel är att den väger en del. Inget man gärna bär runt på.
Men det finns även små lätta kompressorer som är kraftiga!
Min svåger hade en liten och lätt kompressor som hade 2st små tankar på 8L var, den klarade mutterknackare utan problem och var rätt så tyst.
Men kostade en bit över 10tkr sa han, vet inte vilket märke det var...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
