3305
Handbroms vägrar fungera Volvo 944 turbo -94
13 Inlägg
29 mars 2014
Tjena, skulle fixa iordning bilen inför besiktningen men stötte såklart på problem..
Har bytt bromsbackar på båda sidorna bak och även högra delen av vajern bak (den höll på att gå av)
När jag bytt detta var det ingen skillnad på hur handbromsen tog alls..
Jag har försökt spänna vajern innifrån bakom askkoppen i mittkonsolen men även detta utan framsteg.. känns nästan som att det är gängtorsk på den.. sad
(Det tar bättre när man rullar bakåt och drar i handbromsen än när man rullar frammåt)
Vad ska jag göra?
Skulle vara extremt tacksam för snabba svar! big_smile
Refined
1 770 Inlägg
29 mars 2014
Vad ska jag göra?
Handbromsen på 7/8/900 och SVC70 serien är ett skämt!
Jag har också haft otaliga problem med det. Mitt enda tips är att köpa Volvo original backar. Alla andra eftermarknads backar jag har testat har visat näst intill noll i bromsverkan.
6 738 Inlägg
29 mars 2014
de kanske behöver slita in sej lite först? smile
Du är liv
1 562 Inlägg
29 mars 2014
Går expandern lätt på båda sidor? Skivorna okej? Fästet på bakaxeln okej?
1 861 Inlägg
29 mars 2014
Har du handbromsbackar från biltema? ^^
Lastbilsmekaniker
5 217 Inlägg
29 mars 2014
Tänkte samma sak. Biltemas är mindre än volvo orginal så handbromsen funkar inte med biltemabackarna:P
1 861 Inlägg
29 mars 2014
Den missen har jag själv gjort nämligen! tongue Man kan lägga några svetsloppor på backarna så det spacar ut dom lite ^^
Lastbilsmekaniker
5 217 Inlägg
29 mars 2014
Eller byta ut till justerbart istället för stålbläcket
1 861 Inlägg
13 Inlägg
29 mars 2014
Nej, jag har volvo original backar, kanske är att dom ska slita in sig lite men jag förstår inte varför det skulle kunna bli sån jävla skillnad av det?.. hmm
fästet på bakaxeln där "alla tre" vajrar går ihop ser skapligt ut och är väl rörligt efter min lilla recond.
är det värt att sticka iväg och köpa sånna där "justerbara pinnar" istället för dom "ojusterbara" som sitter original?
tycker att handbromsen borde vara lite mer lättmeckad.. men det vore inte första gången jag hade fel roll
1 562 Inlägg
29 mars 2014
Hur känns spaken då?
13 Inlägg
30 mars 2014
man känner att det tar i rätt långt ner men man kan dra den hela vägen upp utan att det låser sig.. hmm
Konstruktör
10 Inlägg
30 mars 2014
Även jag har haft en ganska häftig frustration över detta. Senast fick jag byta trummor och belägg samtidigt som jag gjorde en ny led i rostfritt på bakaxeln.
Känn efter så att alla vejrarna löper lätt. "Smörj"glidytorna (främst beäggen med koppar eller alu pasta och som du var inne på justera och kör in handbromsen. Jag hade tillgång till muttern så att jag kunde justera under färd.
Det gick bra tillslut, men håll dig till grusvägar om du vill låsa hjulen. wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
30 mars 2014
ähh dom ska låsa på torr asfalt om allt är i bra skick..  hur ska man annars kunna göra snygga pallvändningar på vägen?
1 861 Inlägg
30 mars 2014
Hur ser dina skivor ut vid slitytan? och vajern va bytt eller?
Som han ovan så dom Volvo jag haft som handbroms har funkat på så låser man hjulen vart som... tongue
