2530
Volvo 940 läcker bensin!
24 Inlägg
12 april 2014
Hej alla!
Fick äntligen ihop bilen idag efter att ha bytt spridare och bränslebox.
Startade bilen och den gick igång direkt och gick hur bra som helst på tomgång, var riktigt nöjd!
Hur som helst, tyckte det började lukta bensin som f*n så började kolla i motorrummet samt ledningen från bränslepumpen, hittade dock inget läckage.
Tillslut lyckades jag hitta den lilla boven, är en slang vid oljefiltret ungefär som det droppar ifrån och det droppar ganska kraftigt så blir nog inget körande för min del idag heller..
Någon som vet vad denna slang heter och om det är lätt att byta själv för har verkligen ingen aning vad slangen heter eller hur svårt det är att montera dit en ny.
Jätte tacksam om någon kan hjälpa mig för bilen har stått i en vecka och vill verkligen ut och köra i detta fina vädret, börja tröttna på att köra med mammas lilla skoda wink
Här kommer lite bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200158/200158-51ca66b65c411d0a9deeb358c3125219.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200158/200158-6674b3c955b8d07d39c030d4055cfed1.jpg
Här är även en liten filmsnutt ja lyckades få med:
https://www.youtube.com/watch?v=UFXPkZG … e=youtu.be
Jätte tacksam för snabba svar!
MVH
125 Inlägg
12 april 2014
Det är väl kylningen på oljefilterhållaren? Ska inte vara någon bensin i dom slangarna!
1 008 Inlägg
12 april 2014
Bensinlukten kommer nog från något annat, för de där två slangarna innehållar kylarvatten som är inkopplade till värmeväxlaren olefiltret sitter på.
Jag skulle ha bytt båda slangarna och passat på att byta packningarna till oljereturröret når man endå är där och bökar och det är mer regel än undantag att det läker olja från nedre packningen där röret går ned i motorblocket.
Du tappar ur kylsystemet genom att lossa lite på mässingnippeln/kranen som sitter intill slangen på röret.
Både slangarna och packningarna är lätta att byta, verktyg som erfordras är en 14mm fast nyckel till kranen och ett uppsammlingskärl och en slangmejsel till slangarna, slangklämmorna brukar gå att återanvända.
Om du skall byta packningarna så erfordras en litet spärrskaft med lång förlängare och 10mm hylsa för att lossa röret från turbon.
125 Inlägg
12 april 2014
Helst säker på att oringarna ligger rätt efter spridarbytet?
24 Inlägg
12 april 2014
Tack för alla svar här!
Dock hände det ju något ännu tråkigare för en liten stund sen..
Skulle backa ut bilen och köra in den på uppfarten igen för att komma åt enklare för stod parkerat så dåligt.
När ja backat ut hör jag ett "puff" eller hur man ska säga och de börjar ryka underifrån huven.
Öppnar huven och får mig en rejäl överraskning...OLJA I HELA MOTORRUMMET!
Inga hål i blocket vad ja kan se, olja kvar på stickan..
Testade starta upp den igen stillaståendes och den går hur fint som helst..
Blir fan förvirrad snart.. fel efter fel.. blir väl skroten snart, börjar blir riktigt trött på detta nu..
Någon som har någon ide vad de kan vara för något?
125 Inlägg
12 april 2014
Dumt att skrota pärlan! Du hittar nog felen ska du se
6 738 Inlägg
12 april 2014
tvätta ur motorrummet sätt igång bilen o kolla under huven om det kommer olja någonstans tongue
Du är liv
312 Inlägg
13 april 2014
Du la inte märke till om oljestickan hade åkt upp?
24 Inlägg
13 april 2014
En kompis var här precis och kollade på bilen, motorn som har gått åt helvete.
Spottar ut olja från spjällhuset eller vad han sa, minns inte riktigt för är så trött på bilen i nu läget..
Så får bli ett motorbyte..
Bara försöka hitta motivation till detta nu för den är verkligen nere i botten!
Så om någon har eller känner någon som säljer en B230ft motor så får ni gärna skicka ett PM!
24 Inlägg
13 april 2014
Ramlagerna, vevlagerna bankar... och kolvringarna är väl med sönder skulle jag tro..
