17 april 2014
Tjejens mazda 323 har helt och hållet tjurat ihop, mitt humör med snart..!
Det hela började med att generator remmen gick av. Då så körde hon hem med bilen och ställde den ca 500 meter bort. Det inhandlades ny rem och byttes. Fick ladda batteriet när den skulle startas. När det var laddat så startade inte bilen, felsökte lite lätt och upptäckte att den inte fick fram någon bensin. Bytte bränslepumpsrelät och då fick den bensin, men ville ändå inte starta. Kollade vidare och upptäckte att den inte fick någon gnista. Felsökte då via diagnostikuttaget och fick felkod att gnista saknades och kamaxelgivaren var kass. Bytte givaren och även tändspolarna och tändmodulerna som sitter på spolarna samt stiften. Tror ni den startat? NÄ!... Har kollat över alla säkringar, provat låsa och låsa upp, kollat över alla kablar efter kabelbrott, alla jordkablar och precis allt annat i hela bilen har även försökt rulla igång den utan framgång. Nu är snart tålamodet slut och jag börja tröttna på att lägga massa pengar på den. Felkoderna är raderade och har provat olika batterier. Någon som kanske har en lite tanke om vad det kan vara?
Tack.
