2864
Mycket ärgade aluminiumfälgar, behöver sliptips.
13 Inlägg
6 april 2014
Hej.
Mina fälgar har blivit helt förstörda av att ligga i ett fuktigt nästan helt underjordiskt garage över vintern som ni ser på bilderna. Gissar på att det är kvarblivet salt som gjort detta?
Men jag tänkte försöka slipa bort detta så jag undrar om någon har tips på hur jag skall göra, vilka medel kan behövas och vad ska jag slipa med?
Tack på förhand.
http://s16.postimg.org/vdpt9lonp/P4060227.jpg
http://s30.postimg.org/717nstaap/P4060220.jpg
Senast redigerat av Icon (6 april 2014)
45 Inlägg
6 april 2014
Om det bara är polerat aluminium så hade jag nog våtslipat det med fint sandpapper.
13 Inlägg
7 april 2014
Jag är inte helt säker men jag tror att det är det, jag kommer försöka med det eftersom de knappast kan se värre ut än vad det gör nu ändå.
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
7 april 2014
Om du fixar det o det blir bra så skriv Hur du gjorde det här sen smile
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
13 Inlägg
7 april 2014
Absolut smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
1 362 Inlägg
7 april 2014
MrEricsson skrev:
brukar folk inte sandblästra dom och lacka dom?
inte om de e polerad kant o du vill ha den kvar
Sir
935 Inlägg
7 april 2014
Knappt ärjade dom där fälgarna. Då ska du se mina vinterfälgar, färgen har släppt över hela fälgen och köpte dom som extra tåliga vinterfälgar.
Så fram med fint våtslip så ska du se det blir bra
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
7 april 2014
Lånar tråden och ställer en fråga; Behöver man applicera någon sorts skydd sen när man slipat?
Typ fett eller klarlack?
Volvo 854 SE 1995
4 467 Inlägg
7 april 2014
tror nog att det ligger klarlack på  hela fälgen
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
7 april 2014
Jo men bör man efter slipning applicera NY klarlack på den NYslipade ytan??
Volvo 854 SE 1995
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
18 april 2014
Ingen som kan svara på det?
Volvo 854 SE 1995
4 467 Inlägg
18 april 2014
du kan inte bara klarlacka där du slipat,möjligen om du polerar sen,men är väl enklare att klarlacka hela fälgen
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
18 april 2014
Förstår det. Är inte det jag undrar över utan jag undrar om man måste klarlacka den slipade ytan för hållbarhetens skull??
Volvo 854 SE 1995
198 Inlägg
18 april 2014
NEj om du klarlackar igen så kommer det hända samma sak... men om du skiter i att klarlacka och putsar av kanterna med autosol några gånger per år så håller det sig bättre!
MVH Gabbe
Permanent fartblind
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
18 april 2014
Tack smile
Volvo 854 SE 1995
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
18 april 2014
Det bästa vore nog att sätta upp dom i svarv och dra av någon tiondel för att få bort porerna som blivit.
Själv satte jag fälgen på bil och riggade en borrmaskin fastskruvad på en liten träjigg (ungefär som en bakvänd svarv) med olika grova slip/polertrissor +våtslip samt Autosol och snurrade fälgen sakta runt tills jag var nöjd.
Avrundade det hela med klarlack i spruta och ett flertal lager.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/105832/810127_idvqwp.jpg
Senast redigerat av REG-SKYLTEN (18 april 2014)
"My drinkingteam has a racingproblem"
