2504
Gängorna till växellådsbalken slut
40 Inlägg
15 april 2014
Tjena! Gängorna/muttrarna som är svetsade i karossen på min 945a har släppt på alla ställen utom 1. Någon som vet nåt sätt att fixa detta? Svetsa är sista lösningen, då jag inte har svets hemma och får bogsera långt då.
Tacksam för svar!
338 Inlägg
15 april 2014
Kanske går att limma fast dem med metall epoxy. (Rengöra först)
40 Inlägg
15 april 2014
Svårt, när muttrarna har åkt iväg hmm
338 Inlägg
15 april 2014
Kommer inte ihåg hur det se ut på 940 men det kanske går att komma åt att "lägga" dit en mutter inifrån eller från sidan (borra/kapa)...
Annars kanske en "blindmutter" skulle gå att andvända. Fast vet inte om det finns istorlek?
Senast redigerat av sweeken (15 april 2014)
1 587 Inlägg
15 april 2014
En bild på skiten hade underlättat big_smile
Påstängd
1 197 Inlägg
15 april 2014
Tror inte man kommer åt dom gängorna/muttrarna inifrån bilen..
377 Inlägg
15 april 2014
Kan du inte gänga nytt bara ?
338 Inlägg
15 april 2014
Som jag fattar det så har "muttrar" som ska vara fast/svetsade lossnat så det bara blir hål på kanske 1cm i 2mm(?) plåt, så går nog inte att gänga bredvid org hålet och borra i växellådsbalken. Och få det att hålla (eller räcker gängat i ca 2mm plåt för att hålla upp växellådan kanske?)
40 Inlägg
16 april 2014
Precis som sweeken säger, men jag lyckades lösa det ändå, med m10 bult fick jag gäng i ett hål som var gängpaj i (menat för m8 bult)
Tack för alla svar! smile
338 Inlägg
16 april 2014
Var alltså 1 (förut om den du skrev om i början) kvar på plats fast gängpaj?
40 Inlägg
18 april 2014
Japp!
