3204
Galen på klonkande ljud volvo 940
131 Inlägg
16 april 2014
Hej! Jag har ett extremt störande klonkande ljud vänster fram på min volvo 940 från 1996, jag har bytt stötdämpare,fjädrar,fjäderbenslagring,styrled,krängningshämmarbussning,spindelled. Det fortsätter ändå låta och det låter rejält, besiktade oxå för nån vecka sen, frågade killer om han hörde nåt i framvagnen då den gick igenom. Fick svaret "borde jag det eller?" Så antar att det inte är nån fara men man blir ju så förbannad på dessa ljud. Så nu frågar jag er en gång för alla? Vad är detta för fel? Någon som haft liknande? Bilen har gått 33800 mil och jag har bytt samtliga fjädrar och stötdämpare på bilen! mad
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
16 april 2014
Även bytt inre styrled? Låter som hela framvagnen ska lossa när den börjar ge sig.
131 Inlägg
16 april 2014
Nej hur byter man den? var sitter den?
460 Inlägg
16 april 2014
Spindelled? brukar klonka som fan när den är dålig..
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
131 Inlägg
16 april 2014
Skrev innan att jag bytt denna men tack ändå! de va typ de första jag misstänkte hmm
3 730 Inlägg
16 april 2014
Den pinnen som yttre styrled sitter på. Ta bort damasken och skruva loss med rörtång till exempel.
131 Inlägg
16 april 2014
Okej tack! får testa det, bör noteras att de inte lät något i "skaken" på besiktningen, kan de ändå vara den?
17 Inlägg
16 april 2014
Glapp styrväxel är inte ovanligt och kan leva om då man kör, dock är det inte alltid det märks på skakplattorna.
En annan sak som kan vara värt att kasta ett öga på är styrväxelfästena som har en viss förmåga att spricka.
Mvh Dennis
3 730 Inlägg
17 april 2014
Aldrig hört nån som fått 2a på inre styrled. Vågar ej svara på det. Men du märker om det är dör felet är genom att hissa upp ett hjul och rycka och slita lite åt de hållen hjulet styr
164 Inlägg
18 april 2014
Jag har fått en tvåa på inre styrleds glapp på min 940. Det är fullt möjligt att de börjar glappa men jag kände ingenting när jag körde, inget klonkande eller liknande. Styrväxeln på den härken glappar som in i helvete också, man kan vrida ratten en liten bit innan det händer något, men det skapar abosolut inget oljud heller.
Jag skulle tippa på att bussningarna i momentstaget e slut, dom går alltid sönder på 940. Det är staget som går bakifrån och in i länkarmen, där sitter bussningarna, det är två koniska gummibussningar på varje sida. Men de brukar bara vara fnös!
Kan vara stabilisatorstagen också.
Senast redigerat av Rake (18 april 2014)
