3910
Saab 9000 slår ifrån vid laddtryck
27 Inlägg
28 mars 2014
Joshi skrev:
Bilen mäter via MAP-sensor hur mycket tryck du har, och skickar på precis så mycket sås som är angett i programmet.
Visst ja! Jag som tänker fel!
Ska kolla kaminställningen, hur många rullar ska det vara mellan drev markeringen? Är det 15 ? smile
5 710 Inlägg
28 mars 2014
Affeboy skrev:
Klart den inte har, men är den pajj och man ger plattan i mattan så skickar han väl på så mycket soppa dom går åt till 1,4 bar fast den egentligen laddar 0,5 bar. Klart han slår ifrån då eller?
Som sagt...så funkar det inte.
En "modernt" styrsystem mäter upp aktuell situation som råder för tillfället, (tryck, temp, vartal osv)
Vid detta förhållandet finns en given bränslemängd och tändläge. Systemet försöker fixa rätt mängd bränsle och fjutta på vid rätt läge. Sedan kollar det av att det blev skapligt bra oxo. Förbränningen via joniseringsmätning över stiftet och vad som kommer ut via lamdasond. Böhövs det korrigeras så görs detta på efterföljade cykler.
Igen...testa en annan DI-kasett....
MVH Jonas
27 Inlägg
28 mars 2014
Okej!
Får ragga tag o en DI- kasett då!
Tack för svaren! smile
27 Inlägg
29 mars 2014
Kan meddela att jag har bytt DI-kassett, mapsensor, box, magnetventil.... Fortfarande ingen skillnad!
27 Inlägg
29 mars 2014
Kan det vara bränslepump som gör att han inte orkar leverera tillräckligt med sås?
54 Inlägg
30 mars 2014
Ja det kan vara så.
Bränslepumpen kan vara kass även om den "fungerar" om du förstår vad jag menar
Sänker Alla Andra Bilar = SAAB
761 Inlägg
30 mars 2014
Ska vara 16 länk mellan kamdrevens markering
Laddtrycks-cowboy, Saab-mekaniker, Motorprovning.
71 Inlägg
13 april 2014
Nope. 15. smile
Fd Saabmekaniker
Numera AVL Motortestcenter, Powertrain Engineering.
383 Inlägg
14 april 2014
Joshi skrev:
Nope. 15. smile
Inkl markeringen på insug till markeringen på avgas ska det va 16 "hål". 14 tomma "hål" utan markeringarna, 15 länkar ja hur man nu vill räkna.
27 Inlägg
15 april 2014
Maffia skrev:
Joshi skrev:
Nope. 15. smile
Ett tändstift var sprucket i porslinet plus att insugskammen stod ett kugg fel, från markering mellan insug och avgas ska det vara 15 hål mellan rullar och inget annat!
5 710 Inlägg
15 april 2014
Affeboy skrev:
Maffia skrev:
Joshi skrev:
Nope. 15. smile
I told you wink
Gött att det löste sig!
MVH Jonas
27 Inlägg
15 april 2014
jonTe skrev:
I told you wink
Japp det gjorde du wink
Först ställde jag in kammarna, gick fint på tomgång men skit på ladd, därför trodde jag inte att det var fel på kammarna från början.
Symptomen stämde inte riktigt.... Men det visade sig ju att det var överslag i tändstift smile
383 Inlägg
15 april 2014
Affeboy skrev:
Maffia skrev:
Joshi skrev:
Nope. 15. smile
Som jag skrev är rätt inget annat. Har du 15 hål nu så står den en kugge fel nu och ditt problem är en sliten kedja.
27 Inlägg
19 april 2014
"Ett tändstift var sprucket i porslinet plus att insugskammen stod ett kugg fel, från markering mellan insug och avgas ska det vara 15 hål mellan rullar och inget annat! "
Med detta menade jag att problemet är löst smile
