23 april 2014
Idag när jag skulle starta bilen så var den svårstartad och det lös en lampa som det stog DDE på med en vad jag uppfattar det som "glöd" symbol.
Förutom att den va svårstartad så va den redigt slö så jag ställde den och väntar på kompisen ska komma med sin dator så vi kan felsöka i veckan.
Tänkte kolla om nån vet va det kan röra sig om, min egen gissning är i bästa fall glödstifft elr i värsta pump,givare eller spridare, men hade hoppats att någon med större kunskap kanske vet va det rör sig om.
tacksam för svar.
