2473
Pysande ljud från motor.
89 Inlägg
4 maj 2014
Var påväg till verkstaden för att felsöka varför bilen går varm ikväll. körde dit med öppen motorhuv för lite luftkylning.
Halvvägs dit så stannade bilen (Gick ner i varv fast jag gasa.) När jag stannade började den blöddra litegrann och stängdes av.
Jag gick ut och öppnade huven och trodde den var varm, vid det laget var den strax under normaltemp. Dock så var det ett pysande ljud med kanske 5 sekunders mellanrum som återkom. Jag tittade vidare men såg inget fel så jag startade igen och nu står den på verkstaden.
Kan inte avgöra om ljudet var ifrån vätska som droppade på något varmt och pös till eller om det var luft som pös ut någonstans ifrån.
känner någon igen detta ?
26 301 Inlägg
4 maj 2014
Vilken bil handlar det om?
89 Inlägg
4 maj 2014
316i E30
89 Inlägg
5 maj 2014
Kan tillägga att jag hade kanske 20% E85 kvar i tanken eftersom jag inte kört med den sedan besiktning. Hoppas inte att det kan skada något har hört att det kan behövas för vissa äldre bilar för att klara testen bara smile
