Hejsan allt började med att jag ställde upp laddtrycket men glömde sätta tillbaka slangen mellan wastegate klockan och dumpventilen (tror jag att det är) den gick bra till jag laddade på och släppte gasen vid 1.2 bar *så fort den gick över 1 bar släppte jag gasen. Efter jag hade släppte gasen så hade jag ingen tomgång alls och den gick ryckigt på låga varv...har provat att dragit ur lmm då har den tomgång men att den varvar 2000rpm hjäääääääääälp! !; (( 940 ltt 1998
Inge vatten, ryker inte:) men den låter som om jag skulle ha öppet luftfilter typ alltså att man hör att de vinner någonstans:) kan jag ha skjutit ic:n?? Har den sk stora ic; n
