3326
Volvo V70 2.4 140hk -06, turbokonvertera?
2 Inlägg
14 juni 2014
Tjena till dig som läser detta smile Det är såhär att jag har en Volvo V70 Volvo V70 2.4 140hk -06, det är en fantastisk bil. Men kanske lite för slö för min del, så jag hade en liten tanke att sätta i en lättrycksturbo i den. Frågan jag vill ställa till er är, går det att sätta in en turbo med den motorn jag redan har i (B5244S2) eller måste jag byta ut motorn och sätta i en B5244 T3 (2.4T) smile
Specifik information:
Volvo V70 2.4
Hk:140
Vridmoment (NM@RPM): 220@3300
Volym (cm3): 2435
Motormodell: B5244 S2
234 Inlägg
14 juni 2014
Jag har inget svar på hur det funkar med att turbokonvertera den motorn du har, men har du kollat på en motoroptimering? http://atechmotor.com/volvo/v70n/140-hk … et/steg-1/ Det ger ju inte så mycket extra vrid men det ger ju ca40hk. Att det kan ge 40hk på denna motorn är inte konstigt då 170hk motorn är samma som 140hk men med annan mjukvara till motorstyrningen. Denna modifieringen kommer inte att synas, vilket gör att det inte kommer bli problem vid poliskontroller eller besiktningar. En turbokonvertering syns väldigt tydligt och det är inte säkert att det det går att registrera in den ändringen för att få den laglig.
Mvh// Mattias
4 824 Inlägg
14 juni 2014
det är tvär kört att regga om den då den är alldeles för ny.
Mvh Christian
1 777 Inlägg
14 juni 2014
Börja med att optimera. Den blir markant piggare. Jag kör jämt med en 2.4t så det blir bättre tryck. Glöm dock inte att det e en sugmotorn o de behöver varvtal innan de rör på sig:-) Jag kör med bsr o e nöjd:-)
2 Inlägg
15 juni 2014
Okaj, tack för alla tips! smile
