4007
Ford Fiesta 2010, lite ojämnt över 2000 rpm...
19 Inlägg
17 juni 2014
Har köpt en Fiesta 2010, 1,25 82 HK. 6000mil.
Min fråga är, i 2 & 3 växeln så går bilen lite, lite ojämnt/ryckigt när varvräknaren kommer över 2000. Växlar man vid 2000 (som växelindikation vill wink ) så går den jämnt och fint. I 5ans växel över 2000 märks ingenting.
Innan jag köpte denna så provade jag en annan Fiesta, samma motor dock 2009. Med den var det ännu mer, även om det bara var lite värre.
Eftersom bägge var likadana så antog jag att de var sådana. De är ju bägge såpass nya att jag inte trodde att ngt kunde vara fel. Säljaren påstod att Ford stressar upp motorerna för att få mer "drag" och därför är de sådana.
Jag har aldrig haft en "billigare" småbil innan, utan kan bara jämföra med V70, 9-5or, etc. och de har aldrig varit sådana.
Någon annan här med en Fiesta MY 09-11 som kan berätta om sin bil?
19 Inlägg
18 juni 2014
Idag stack jag till en annan bilhandlare och provade en likadan bil av samma årsmodell. Den uppförde sig exakt likadant. Då är väl Fiestorna sådana, kanske är jag väldigt känslig och van vid andra bilar. wink
6 657 Inlägg
18 juni 2014
Har du bytt till nya original tändstift? Har du nått 6000 mil är det dags...
En uppdatering av ditt PCM (Motorstyrdon) kan reducera "problemet" också. Men tändstift först. smile
De/Dem
19 Inlägg
18 juni 2014
6000 mila service är gjord förra sommaren, 6500 ligger det nu på. Ska servas till hösten igen.
6 657 Inlägg
18 juni 2014
Ja men är tändstiften bytta? Vissa snålar och bara gör 1års service (Olja + filter)
De/Dem
19 Inlägg
18 juni 2014
Det är en ford original service på Hedbergs. Enligt stämpeln i serviceboken. Ägde inte bilen då.
Men iom att alla tre fiestor jag provat har varit likadana så antar jag att motorerna är så. Den jag provade idag hade bara rullat 3000mil.
Senast redigerat av Leaff (18 juni 2014)
6 657 Inlägg
20 juni 2014
Kan minska med en styrdons uppdatering, men gamla 1.8 Duratech motorn hade en karaktäristiskt motorvibration vid ca 1800 RPM. Kändes som misständning men ingen fara med det. Motorn är sån.
De/Dem
4 586 Inlägg
20 juni 2014
Dagens bilar ska gå så snålt att motorgången blir drabbad.
