3481
Strömförbrukning bilkamera
Göteborgare
51 Inlägg
27 juni 2014
Jag har monterat en kamera i lastutrymmet på min bil. Strömkablarna till kameran har jag monterat i en cig-plug och använder 12V uttag i bilens lastutrymme. Det visar sig att 12V uttagen alltid är på i min bil, alltså även när tändningen är avstängd.
Fråga 1: Vågar jag låta kabeln till kameran sitta i hela tiden? Vad kan hända? Strömförbrukningen är 170mA på kameran (och ytterligare 60mA-150mA till displayen beroende på om jag kommer ihåg att sätta den i standby eller inte), dvs som värst ca 320mA. Kommer det dra ur mitt batteri? Hur fort?
Fråga 2: Kan man LÄTT ändra så att bilens 12V uttag INTE är på när tändningen är av?
Stort tack i förskott för hjälpen!
Alla heter Glenn i Göteborg....
http://www.garaget.org/?car=399839
69 Inlägg
28 juni 2014
Jag skulle definitivt inte vilja ha nåt som drar 320mA konstant ur batteriet.
På bara ett dygn kommer det tömma batteriet på runt 7 Amperetimmar.
Ordna drivspänningen till kameran på nåt annat vis, alternativt koppla in ett relä som kopplar från kameran när du stängt av bilen.
