Har monterat rakrör på Caddyn. Får dock inget "yl" på den. Har forskat lite i det på nätet och slutsatsen är att den laddar för lite. Kan det stämma? Har det något med rörets längd och tum o göra? Vi drog röret så det peka ut en bit framför vänster bakhjul. Om man lyssnar med elefantöron kan man höra det ytterst lite bara.
Om det är så att laddet är för lite, kan man göra den enkla lösningen att sätta ett t kors mellan Wastegate och Turbo? Det här får ni förklara för mig om ni vill Är inte hajj på Caddy. //Alexander
Du kan självklart få lite dovare ljud om du uppar tummen på röret lite, original ärtrör ger nog inget rallysound direkt. prova 2-2,5".
Ska du pula en massa med laddtrycket så se till att andra viktiga saker hänger med, typ bränsle "evry mod" kanske vore något? Rycker du slangen mellan wastegate och turbo så tror jag att turbon laddar på så pass mycket den får diesel till annars funkar väl en vanlig pysventil, dock inget jag hade velat prova på en bil som ska köras en längre tid
Somsagt inte ute efter dovande ljudet utan ylandet som kommer när man släpper gasen Vad är evry mod? Ja det handlar om en Turbo Diesel
Prova dig fram!
edit, det handlar om en diesel väl?..
Evry mod är en fuling som gör så man kan ställa på soppan ^^
Prova dig fram!
Blir inget dumpljud ur avgasröret, det kommer ur luftintaget till turbon, prova att köra utan luftfilter o lyssna så pyser det nog. I avgassystemet ylar det medan du gasar, i luftintaget pyser det när du släpper
för turbo vissel lär ni ha fetare rör och kort utan ljud dämpning, dumpventilen måste ni nog ha högreladd för att höra! Ställ på pump och vrid upp laddet!
