Har samma problem på min... Tycker att mätaren rör sig väldigt hoppigt just nu ibland verkar den fungera perfekt, ibland stannar nålen och ibland ser det ut som om det skulle vara hål i tanken... Detta är tydligen rätt vanligt.
Har läst mig till via div forum mm att det sitter två avkännare under baksätet, en på höger och en på vänster sida, man kopplar bort batteriet och skruvar sedan lös dessa och provar att rengöra kontakter och själva flotören(?) mm. Funkar inte detta kan ena eller båda behöva bytas.
OBS Detta är vad jag läst mig till via div forum mm och inget jag kan garantera stämmer OBS
Har även läst att detta problem kan påverka sifforna för den genomsnittliga bensinförbrukningen.
nån som vet om nått av detta stämmer?
