3374
Bilen har stått i 5-6 månader, tickar?
3 384 Inlägg
18 juli 2014
Hej!smile
Startade bilen efter 5-6 månaders vilande och det låter värre än en diesel bil neutral
startade den och gickigång direkt stog i tomgång i cirka 4 min så börja det ticka mer och mer neutral
körde en runda på 500 meter men det blir ingen skillnad
men den tickar otroligt mycket. och jag tycker inte att den går så bra på tomgång.
så ska man bara köra och byta olja? oljan hade bara gått 200 mil när jag ställde av den. och har aldrig låtit som en diesel förr.
TIPS? smile
7 398 Inlägg
18 juli 2014
ja byt olja å sen kör den minst en mil,, låter som lyftarna har hängt sig,tömt sig,, det krävs endel körning för att få igång dem igen
424 Inlägg
19 juli 2014
Detta ska vara bra för tickande lyftare. Finns på mekonomen http://www.wynnsbutiken.com/tickande-ve … rate/114-0
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
19 juli 2014
Skit i tillsatserna.. Kör bilen ordentligt varm eller kör 2-3 dagar med den och gör sen ett oljebyte + filter. (Kan vara bra o vispa runt oljan så man får med sig all skit och kondens)
Troligtvis bara lyftarna som behöver fyllas med olja igen. Kan ta en stund.
Turbo lover
555 Inlägg
19 juli 2014
Du behöver få motorn ordentligt varm så att du får upp oljetemp. 500m gör ingen skillnad. Ut och kör så borde det lösa sig men tokvarva inte.
3 384 Inlägg
19 juli 2014
Tack för alla svar!
Ska ställa på den nu snart så man vågar köra på vägarna igen, så ska köra några mil och sedan byta olja?
Med vänlig hälsning!
