3446
Vikter på släp
4 001 Inlägg
12 maj 2009
alain skrev:
Kanske är det så idag med 50mm:s kulla men det jag skrev är tagen från BE körkort bok som är 1½ år gammal. wink
Var hitta du din påstående så att jag kan uppgraderar mig?
50mm kula godkänd enligt 94/20/EG går att klassa till 3500kg, detta håller på att arbetas om så det kommer troligen nya direktiv som kommer att tillåta 4250kg på 50mm kula men det blir en ny klassningstyp då
Men som bekant med alla regler så är släpen klassad med 60mm kula så skall det vara 60mm kula för att byta till 50mm kula krävs ett nytt intyg från tillverkaren
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex … 101:SV:PDF
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
739 Inlägg
22 juli 2014
alain skrev:
Trollbacken skrev:
Fel av mig,
I första länken pkt 1 måste svaret dölja sig. Jag får alltså köra ett tyngre släp så länge vikten inte överstiger max dragvikt.
Då var nog det klart.
Tack än en gång för engagemanget
Magnus
tack för det.
När det gäller dragkulla, det finns 3 sorter, 50 och 60 mm och triplex.
50 mm:s kula får ha en högsta släpvagnsvikt av 2000Kg
Vissa helfordongodkända fordon (godkända enligt EU- standar och ruta K ifylld i reg.bevis) kan ha en släpvagnsvikt på 3500Kg på en 50mm kulla.
En 60 mm:s kulla får ha en högsta tillåten släpvagnsvilt av 6000Kg.
kolla i din reg vad gäller för ditt fordon.
Lite nyfiken på vart man kan få tag i en kärra med totalvikt 6000 kilo ? Har nämligen e  buss som får dra 6 ton
Senast redigerat av agadiffen (22 juli 2014)
