2634
V70 -97 Elproblem
1 Inlägg
7 augusti 2014
När jag skulle ta bilen nu på morgonkvisten så var allting dött, så trodde batteriet var helt urladdat. Ringde en kompis som skulle komma med startkablar ( och hans bil ofc. ) så jag kunde få liv i bilen.
Det började gnistra och ryka ifrån batteri polerna så fort vi satte dit kablarna ( Nej, satte inte kablarna fel ).
Så vi då tog vi och spände på en bogseringslina och drog den lite å kolla om de gick att starta på det sättet, icke.
Så vi drog å fixade ett färskt batteri och satte i det.
Då fungerade klockan, dörrlamporna, halvljuset och bromlyset. Men inget händer när man vred på nyckeln för tändning. Samt att det kom ett "pysande" ljud ifrån motorn när jag försökte tända.
Själv tror jag att det är nån kortis i systemet någonstans.
Hjälp och möjligtvis ett sätt att fixa skiten skulle vara grymt uppskattat!
25 Inlägg
10 augusti 2014
Hade jag varit du hade jag kopplat in en dator och kika till att börja med, antingen fixa en på biltema eller åka till en verkstad och göra en felsökning med hjälp av OB2. Då det kan spara mycket tid, tyvärr inte billigaste men smidigast.
Kamaxellägesgivare, rotor, fördelarlock, tändkablar. Hur är skicket på dessa?
Men låter som det skulle kunna vara något som gått snett, om inte innan ni koppla på starthjälp.
498 Inlägg
10 augusti 2014
Börja med att kolla säkringarna, kan hända att någon har bränt vid starthjälp.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
4 478 Inlägg
10 augusti 2014
motorn ska ju gå runt vilket som,kortis i starten? iom att du säger att det gnistrade o hade sig,lossa kabeln till starten o anslut igen o se om de gnistrar o har sig
