2542
S60 R-front montering
31 Inlägg
18 augusti 2014
Hej, jag skulle montera min s60 R-front idag och när de var på plats (tyckte jag) så blev där en glipa under strålkastaren på båda sidorna.
på sidorna sitter där en plastbit som sitter på de sättet --> (<) sett från sidan då. men vet inte riktigt om kanten på fronten ska ligga mellan där eller ovanför eller hur?
vore mycket tacksam om någon kunde hjälpa mig. smile
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2278291
4 467 Inlägg
18 augusti 2014
hm,är det samma fästen på sidorna på en standard S60 som på R-modellen?
31 Inlägg
18 augusti 2014
de är inte samma vad jag hört men min är R från början, fronten och allt var på bilen sedan tidigare
3 354 Inlägg
18 augusti 2014
sorry to break it to you. men din S60 som är uppladdad(?) är inte en R. Förutsatt att regnr stämmer.
S60R fanns inte bl.a förräns årsmodell -03
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Fotograf
1 319 Inlägg
18 augusti 2014
kan bara hålla med. sen är det 300hk i R modellen samt awd
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
3 354 Inlägg
18 augusti 2014
Sen innan det tas upp att det står +R etc (Står egentligen R + S60) i regbeviset så är detta R enbart karosskod.
4 467 Inlägg
18 augusti 2014
han skriver ju att fronten suttit på bilen tidigare..!?
3 354 Inlägg
18 augusti 2014
med 8 ägare så finns det nog några chanser att tidigare monterat den
Som sagt. Årsmodellen på bilen stämmer inte och motoreffekt stämmer inte.
S60R kom -03 och har 300Hk och inte 200 som denna har original.
S60R har även awd och Öhlinsdämpare
Senast redigerat av Seth (18 augusti 2014)
Fotograf
1 319 Inlägg
18 augusti 2014
jo men färgen stämmer inte heller för den årsmodellen så troligen omlackad också
Fotograf.
31 Inlägg
18 augusti 2014
Nej den är inte äkta R. den är omlackerad och fronten är påsatt av tidigare ägare men de är ju inte de som varken är frågan eller problemet så vet inte varför det diskuteras? och har inte påstått att de är en äkta R för den delen heller.
men innan jag tog ner fronten nu så satt den som den skulle, de va nu när jag skulle sätta tillbaka den som de uppstod glipor.
1 878 Inlägg
19 augusti 2014
drog du åt skruvarna i hjulhuset (en på var sida) som justerar in fronten?
Senast redigerat av Frozen1985 (19 augusti 2014)
31 Inlägg
19 augusti 2014
är det en torx-skruv?
1 878 Inlägg
19 augusti 2014
Yes!
