3563
Byta stereo på volvo 965 från 1991
429 Inlägg
3 december 2013
hej!
hur byter man stereo på volvo 965? finns det någon "täckplast" man kan köpa för att täcka för hålet som blir från original?
Lastbilsmekaniker
5 187 Inlägg
3 december 2013
Finns förvaringsfack du kan sätta under stereon. sitter sådanna i 850/V70.
1 426 Inlägg
3 december 2013
nu vet inte jag exakta storleken men bör ju vara någon av dessa
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … index.html
Lastbilsmekaniker
5 187 Inlägg
3 december 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-78321eaa9195f9c9f05f17e2ba6f2420.jpg
Det inringande är det du får trycka in och sedan dra i dom för att få ur stereon.
Lastbilsmekaniker
5 187 Inlägg
429 Inlägg
3 december 2013
okey:) blir det ett förvaringsfack då av det som radion inte täcker?smile sätter man radion under lr över det?
1 426 Inlägg
3 december 2013
bestämmer du själv smile skulle satt den över för då rör du den inte när du växlar roll
429 Inlägg
3 december 2013
okey:) låter smart:) förvisso en automat men ändå bra:)
429 Inlägg
3 december 2013
var får man tag i sådana fack som man kan vara säker på att de är rätt?
1 426 Inlägg
3 december 2013
hitta enbart http://www.brl.se/sv/artiklar/montering … 84-92.html
som passar just 96x
bättre att nån som vet kommer in och säger "detta ska du ha" wink
429 Inlägg
3 december 2013
okey:) det där såg ut som en monteringsram bara:) passar originalramen som brukar följa med när man köper stereo?smile
429 Inlägg
4 december 2013
någon som vet var man kan få tag på förvaringsfack man an ha under stereon i hålet som blir när man byter från original?smile
360 Inlägg
4 december 2013
Här har du t.ex ett fack: http://www.brc.se/frontsatser/frontsats-prylfack/ Du kan söka efter DIN fack, osv smile
429 Inlägg
4 december 2013
tack:) täcker det resten efter att jag satt i min nya stereo då?smile
1 426 Inlägg
4 december 2013
hittar du ett fack till 96x så ska det vara så smile
429 Inlägg
4 december 2013
okey:-P
Soppgubbe
900 Inlägg
4 december 2013
jocke-1991 skrev:
hej!
Jag har ett "prylfack" som satt i min s70 innan jag skaffade 2 DIN, ligger här och samlar damm smile
Men vet dock inte om det passar din smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
429 Inlägg
5 december 2013
om de passa köp ja
429 Inlägg
11 augusti 2014
passar det med vanliga enkeldin fack på volvo 965 eller måste man ha ett specifikt för den bilen?smile
429 Inlägg
25 augusti 2014
