Bus enkelt...du köper två 960 framskärmar, kapar dem och svetsar om dem så att dem passar mot torpedplåten, längden på dem är rätt, sedan skruvar du av stötfångaren med krockdämparna och separerar dessa från varandra, sen ser du infästnings plattan på krockdämparna i mitten på plattan är det en nersänkning...där borrar du hål så att göret inuti rinner ut, sätt sedan krockdämparen i ett skruvstycke och kapa "endast ringen" på dämparna så att det släpper, sedan drar du isär rörbitarna så att du får ut det innre röret sedan kapar du bort dämpar grejen...och nu fäster du bitarna med infästnings plattorna i stötfångaren så kan du justera till önskat läge och svetsa, glöm ej köpa volvo 960 strålkastare och 960 framblinkers
