18 september 2014
Hejsan!
Jag har ett problem med mitt mätarhus. Allt började med att min trippmätare gick sönder, så jag tänkte att det enklaste skulle vara att byta hela mätarhuset till ett nytt. Jag körde upp till skroten där jag bor och lyckades hitta ett, men när jag kopplade in det fungerade inget mer än någon lampa så man ser vilken hastighet man håller. Jag tänkte då att det var sönder eller något så jag köpte ett nytt med samma orginalnummer. Men det var exakt samma problem där, bara några dioder som lyser allt annat är helt dött. Så jag koppla in den gamla igen och allt fungerar som det ska. Jag vet att dom ändrade att hastigheten mättes via absen istället för växellådan på årsmodell 96 och uppåt. Men den senaste jag köpte har samma orginalnummer som den som fungerar, så den borde ju fungera? Någon som vet vad felet kan vara?
Vill också tillägga att felkoden på det nya mätarhuset går ej att läsa av, trycker på knappen och dioden lyser men sen händer det inget mer. Men när jag koppla in mitt gamla mätarhus igen så går det läsa av felkoden och då visar den 1-1-1, viket tyder på att det inte är något fel. ?
