Berryda skrev:
patrikke skrev:
Testa byt sida på ballasterna för att utesluta fel på den, sen gör du lika med lampan.
xeno95 skrev:
Låter som klena kablar, alltså för lite ström
Kopplat med reläsats eller rakt på bilens originalkontakter?
Testade att flytta ballasten och det blev samma sak på andra sidan. Då måste det vara fel på ballasten? Har kopplat till orginal kablarna..
Jag tippar på att ballasten är slut när den lyser så pass länge som den lyser.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
