30 september 2014
Hej garaget!
Jag har en Audi 80 2,5 v6, tror den är från 94. När jag åkte till jobbet idag så gasade jag upp i ca 4500 varv på tvåan, sen la jag i 4an och låg på den i några 100 meter innan nästa stopp. När jag sen släppte av på gasen så dog bilen, växlade ner till tvåan och frikopplade då hoppade den igång igen, sen framme vid stoppet så jag hålla gas för att den inte skulle dö, och den började ryka som fan. Sen gick den skitdåligt ett par hundra meter och var helt orkeslös. När jag väl stannade vid min kompis som jag skulle hämta och den gick på tomgång, Inga problem. Sen gick den som vanligt igen. Vad kan ha hänt och behöver jag orolig? kan tillägga att för 30 mil sedan byttes kamrem, vattenpump, olja, filter och stift på verkstad.
Tacksam för svar!
Mvh Timmy
