Jag har lyft ut motorn för att byta lite packningar till insug etc (EJ I MOTOR ELLER TOPPEN) innan jag lyfte ur motorn var det inge knack sen nu när jag har satt tillbaka den så knackar det i motorn på tomgång, första starten dessutom. Har bytt spridar rör men kör med samma spridare, vad kan felet vara? Här är ett klipp på hur det låter https://www.youtube.com/watch?v=SmtvCv-yfrM
