20 oktober 2014
Hej, jag har lite strul med bilen. Har kommit fram till att det måste vara kopplingen som strular. På tändning får jag i alla växlar utan problem, men när jag stått still länge så får jag nästan aldrig i backen utan att ta i. ibland är dte lättare med 4:an först. 5:an växlar går aldrig få i på tomgång. inte en chans. Växlar jag lite hur som t.ex 3 och fri läge och sen så går backen i.
Ibland när jag lägger i en annan växel först. gäller alltid när jag haft i annan växel och inte startat på friläge så skorrar det när backen läggs in, inte alltid men ofta. Dock som jag skriver ej vid friläge före. när det skorrar känner jag i handen hur något som trycker mot kuggar. typ att nått hjul fortfarande snurrar.
Lägger jag i friläge och väntar 5 sek och går tillbaka så känner jag inte av det. Men ibland även där är det lite trögt att få ner den lätt. så man får trycka lite.
Bussningar i länkaget glappar ytterst lite, dock så är stången in till lådan lite glapp, är detta normalt? känns i spaken och jag ser ut stången går in i lådan ca 1cm utan växlar. typ glapp-
jag har bytt olja 2 gånger. Sköljt med. blev nästan värre efter 1 månad.
kluckar till lite när jag försöker lägga i 1:an på tomgång.
Känner inget slirande, och växlarna går in när jag åker.
den fjädrar tillbaka på foten.
Bilen har gått 21.000 gäller en 2002 9-5
Lådan slut? backsynken slut?
eller är det kopplingen?
