2829
Placering av "större" baslåda 120L
Udda
40 Inlägg
21 oktober 2014
Håller det kortfattat!
Stor sedan, (Lexus LS400). Inget hålrum mellan rygg och skuff. Hålrum mellan hatthylla och skuff. låda på 120L med 2x12" dvs att det inte är det lättaste att flytta runt och labba med då jag ska bygga om i skuffen och inte bara ha en låda om ni förstår hur jag menar ungefär. Som jag läst runt så i grunden så ska basarna spela mot ryggstöden i en sedan, men jag har just precis inget rum för basarna att spela i om jag har dom mot ryggstöden.
blir ljudet skit om man har basarna spelandes ut mot skuffen och porten ut genom hatthyllan?
någon som har erfarenhet av liknande scenario som kan komma med lite tips eller är det bara att labba på?
MVH
"Jesus walked on water they said. Hah! I'm running on air!"
27 Inlägg
22 oktober 2014
Tjena! Jag är inte någon värsting på detta själv, och kan således inte svara på dina frågor. Däremot kan jag föreslå en bandpass-låda med porten in i bilens kupé?
Hur denna låda passar din musik eller elementets parametrar, låter jag vara osagt.
Best of luck/ Alle
Avstängd
10 388 Inlägg
22 oktober 2014
Du kan väl å andra sidan försänka "fronten" av lådan, så att du får en sarg runt om, så att basarna har plats att röra sig mot ryggstödet?
Udda
40 Inlägg
23 oktober 2014
Jo det bör ju fungera, Har bensintanken bakom ryggstöden så jag vet ej hur mycket det kommer påverka ljudet...
Udda
40 Inlägg
23 oktober 2014
Best of luck/ Alle
Portad låda kommer det att bli oavsett! är osäker på hur ljudet blir om man bara har porten in mot hytten och basarna mot skuffen smile
27 Inlägg
23 oktober 2014
Best of luck/ Alle
Ifall du kör med en bandpass riktas ju allt ljud ut i kupén!
Med det sagt tror jag inte det blir bara skit av ditt alternativ, dock lite sämre tryck jämfört med ifall både basens kon och port var i kupén!
