Njaa, det var ett tag sedan. Men om jag minns rätt var det samma lager på princip alla 90-tals BMW.
Der ända viktiga är ju dimensionerna. Prova jämföra storlekarna i Mecas webbshop tills du hittar något lämpligt
Sen är det fästet som måste ändras, man måste svetsa yttepytte för att det ska passa bulthålen i golvet
Tackar för info klonkar på bra när man ska motorbromsa har man märkt. Har också märkt att det låter en del bakifrån, undrar om det är pga lagret eller nått annat. Bytt hjullager bak och olja i bakaxeln men låter fortfarande
