3438
Distributionsblock för jord? hjälp!
139 Inlägg
9 november 2014
Hej, är på G med billjud, ska köra 2st 20mm2 jordkablar igenom ett distibutionsblock med en 50mm2 ut för en o samma gemensam jord.
de blocken man hittar är i regel för strömkabeln, fungerar dessa om man ska dela en jord också?
285 Inlägg
10 november 2014
Blocken kan användas till jord oxå. Mvh
Ha d saarvii
139 Inlägg
10 november 2014
det är så pass enkelt? spelar det någon roll vilket som är in eller out på dem för att det ska fungera? tänkte på att ström går ju 50mm2 till 2st 20mm2 och jord går 2st mm2 till en 50mm2
2 041 Inlägg
10 november 2014
Ett distributionsblock är enkelt uttryckt en metallklump så ingen skillnad vad som är in och vad som är ut.
Men minussidan har du väl även från karossen 50mm² till distributionsblocket och sen 2st 20mm² till slutstegen? Låter lite som om du skulle ha svängt om dem i texten.
Inte heller helt fel med ett distributionsblock med säkringar med tanke på att du går ner i kabelgrovlek, om inte stegen drar under 100A sammanlagt och du har en 100A säkring på 50mm² kabeln från batteriet.
285 Inlägg
10 november 2014
Vad som går in eller ut i ett sånt block kan du ju som sagt avgöra själv.
Ha d saarvii
139 Inlägg
10 november 2014
dessa steg blir det: http://www.undersound.nu/store/p/slutst … 4.1-412773
http://www.undersound.nu/store/p/slutst … 1.1-412775
200a säkringar var jag inne på?
dessa basar 2st: http://www.undersound.nu/store/p/12-182 … eme-412810
kitsystem fram o bak, 2st sådana här på 4 kanals steget: http://www.undersound.nu/store/p/h%C3%B … c.2-412789
denna kondensator innan basarna: http://www.undersound.nu/store/p/tillbe … 6.1-412834
ser väl ok ut skulle jag tro? ny inom detta, men detta är vad jag ska ha i bilen smile
Senast redigerat av Fl4w3d (10 november 2014)
