3105
Skillnad 12V och 14V Generator
12 Inlägg
22 maj 2007
Som rubriken säger, vad är skillnaden mellan en generator på 80A 12V och 80A 14V?
5 710 Inlägg
22 maj 2007
Jaa....att den ena laddar mer och den andra lite mindre....wink
Nä....menar du rent komponentmässigt innuti?
En vanlig bilgenerator 12V brukar inte ladda EXAKT 12v utan något däröver typ 13,8 men lastar man ner de ordentligt mot det specade amperetalet sjunker oxo voltantalet.
MVH Jonas
12 Inlägg
22 maj 2007
Jag menar nog egentligen om det fungerar att tex. sätta in en generator med 80A 12V istället för en 80A 14V och vice versa. Är det tex. AC och sådant som styr vad man bör ha?
21 761 Inlägg
22 maj 2007
Att det står 12V på en generator och 14V på den andra verkar ju lite konstigt, men jag vet inte så väldigt mycket om generatorer iof. Det viktiga är iaf att laddregulatorn ger ut rätt laddspänning, som bör vara 14-14,4V med halvljus påslaget och ett motorvarv på tex 1000 varv.
En del äldre laddregulatorer kan ge tex 13,8V också, men det är bättre att spänningen ligger över 14V för att batteriet ska kunna bli så bra laddat som möjligt.
Det kan kanske vara så att 12V 80A generatorn orkar ge ut 80A, men då sjunker spänningen ner till 12V istället för 14V. Kanske Streckkoden kan ge svar på det.
