2298
Vilka växellådor passar bolt on på OM603?
20 Inlägg
18 november 2014
Tjenare motorgurus.
Har köpt min första dieselmerca, således också helt ny i Mercedes-gamet.
Tänkte sätta i en nyare automatlåda i min 380 SEL, och undrar vilken som är lämplig?
I dagsläget sitter där en original 300DT automatlåda som är lite trött (Driver inte som den ska på driven, får varva rätt mycket). Jag skulle vilja sätta dit någon nyare så att det både går att växla manuellt, men också låta lådan växla själv.
Så, min fråga är helt enkelt: Vilka nyare automatlådor passar bolt on på OM603 motorn?
Gärna nån låda som tål liiite mer pulver då jag tänkt att montera 7-8mm-pump vad tiden lider (och framförallt vad min ekonomi lider).
Jag vet redan att BMW ZF-lådan ska funka fint, men vill gärna ha automat. Är ju ändå en "Lyxbil", nåja. Lyxigare iaf.  wink
Ös på med bra förslag! Jag är idel öra!
20 Inlägg
18 november 2014
Glömde naturligtvis att skriva att det sitter en OM603:a i bilen också!
tongue
225 Inlägg
18 november 2014
har en 722.6 låda från en mb c 270 cdi som passar, då köper du en styrbox från ole fejer så kan du växla med paddlar på ratten ex eller automat.
lådan är 5 stegad
/Fredrik
Det Gäller Att Dö Ung Så Sent Som Möjligt=)
NISSAN MOTORS=NISMO, HONDA MOTORS=HOMO.
rost(hål) är lättare än kolfiber.
20 Inlägg
19 november 2014
Tjena.
Passar den bolt on? Behöver jag flytta över converter eller liknande?
Vem/Vad är "Ole Fejer"?
Hur pass väl tål den lådan stryk? Jag tänker för framtida scenarion. Tänker inte köra drifting, men nån asfaltssladd och nån vända på sjön lär det ju bli.
Så man inte står där med brallorna nere. I alla fall inte det FÖRSTA man gör.
225 Inlägg
19 november 2014
den passar bolt on, turbin ingår.
den lådan sitter i alla 5stegs mb även amg bilarna, men där skiljer på lite delar invändigt. men de är den starkare av alla lådor
han gör balla grejer: https://www.youtube.com/user/olefejer
20 Inlägg
20 november 2014
Vad är den exakta koden på växellådan?
jag menar så man kan läsa på lite om den, hur många splines, vilka Nm den klarar, etc.
722.6xx?
Blir i vilket fall som helst inget köp av någon låda just nu, ekonomin tillåter inte som landet ligger just nu. Ska få bilen att gå först.
Varför jag undrar är inför framtida planer.
Antar för övrigt att det va denna sköna guru du menade?
https://docs.google.com/document/d/1_Wi … QHUNI/edit
Finns ju säkert fler lösningar än enbart hans, men ändå.
Men finns det fler moderna lådor som passar rakt av?
Tänker på splines, effektmässigt etc?
Funderar på 320 CDI-lådan?
