3679
Volvo 940 ltt död efter första turen med nya wastegaten?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 november 2014
mr_carle skrev:
DiwraZ skrev:
mr_carle skrev:
Läste på nätet att det fanns andra som också haft samma problem.
hur rekommenderar du att läsa av felkoderna då?
Det är förmodligen jag som är inkompetent då andra lyckts. Mät komp först. Du vet hur man går till väga vid kompmätning?
Tar av tändhattarna, skruvar av ett tändstift i taget och mäter varje cylinder.
Alla stift ska ur samtidigt och du ska hålla full gas när du kör startmotorn
klabbarpan
3 041 Inlägg
26 november 2014
Ut med stiftena samt plocka antingen säkring eller relä till bränslepumpen. Sedan som diwraz säger. Full gas!
3 730 Inlägg
26 november 2014
Jag brukar låta bränslet va med men det är väl en fråga om religion
klabbarpan
3 041 Inlägg
26 november 2014
Smaksak, men bränsle som sprutar in kan ge ett högre tryck. Ungefär som att fylla på en matsked olja. Du förstår säkert min tanke. Mvh
3 730 Inlägg
26 november 2014
Yes det är just därför jag låter soppan va med. Som sagt smaksak
35 Inlägg
26 november 2014
Okej! tack. återkommer med siffor.
35 Inlägg
27 november 2014
FYI
Hittade inte kompmätaren igår heller, men den startade igår när jag sprutade 5-56 ner i fördelarkontakterna...
Så tydligen är det felet inte lagat än....
Men den startade iaf, den läcker kylarvätska som ett såll, så vet inte ifall det är en slang eller packningen till toppen som gått.
Men återkommer.
4 179 Inlägg
27 november 2014
Kolla oljan så ser du ju om topppackningen gått
35 Inlägg
27 november 2014
Var för mörkt igår.. ska göra det idag!
35 Inlägg
28 november 2014
Oljan ser fin ut så det är nog inte invärtes det läcker!
Fattar inte vart kylarvätskan tar vägen, fyller på, körde bilen i 3 min. då blev den varm och kylarvätskan var borta, så det är ju inte lilla läckan direkt....
Kan det vara för högt laddtryck som gjort att någon slang åkt av?
ska försöka kolla i helgen när det är ljust vart det läcker.
3 730 Inlägg
28 november 2014
Rinner det ut vatten eller försvinner det bara? Toppackningen kan ju gå och läcka in vatten i cyl utan att blanda sig med oljan. Ryker den vitt ur avgasröret?
35 Inlägg
28 november 2014
Ja det slog mig precis, haha.
jag hittar ingen läcka så det kan vara så att det går via ventilerna...
Någon som vill tjäna ett par tusen i göteborg?
Byta packning och plana toppen!
3 730 Inlägg
28 november 2014
Inte i ventilerna. Det får mellan block och topp in i cyl
35 Inlägg
1 december 2014
In i cyl ut via ventilerna alltså.
220 Inlägg
1 december 2014
gissningsvis har din packning gått sönder och då läcker det in i cylindern från kylkanalen i toppen där packningen gått sönder.
Bara att riva och byta..
35 Inlägg
1 december 2014
Har inte garage så känns sådär att göra det i 2 minus i mörker..
Har inte kunskapen för den delen heller.
Därför ber jag en vänlig själ i göteborg göra det för ett par tusen!
Någon sugen?
543 Inlägg
1 december 2014
Nu är det lätt för mig att sitta här och säga det ena och det andra med facit i hand, men VARFÖR frågade du inte här på forumet (eller andra forum) innan du bytte wastegate (när du inte har kunskapen om hur det påverkar motorn), utan när det är försent och motorn är skjuten så frågar du efter råd.
Mitt tips till dig är att du hittar någon som instruerar dig hur du byter topplockspackningen så du lär dig, ska man trimma så måste kunna skruva om du nu inte har råd och låta firmor sköta allt.
Det finns en hel uppsjö av information att hitta på nätet hur man trimmar, vet man inte så frågar man, oftast är folk mer trevliga och ger bättre svar på "märkes" forum än på garaget (min erfarenhet iaf).
Eftersom det är volvo så kan du kolla http://www.jagrullar.se/forum/ som är forum enbart gällande volvo, har du tur så finns det någon där som kan hjälpa dig.
Trött och bitter?? javisst!
